  • nanfangbuluo
    第21楼2012/05/21
    你这精密度及重现性明显不行呀!石墨炉RSD≤10%的!你把原子吸收软件及计算机系统重装下试试!
    一土(asoil) 发表:发现了一个非常有趣的现象——石墨炉自动进样第一针为负值,每个浓度点都是这样,很有规律,不知道是什么原因?欢迎大家讨论!
  • lhbsx
    第22楼2012/05/21
    还不好国产仪器。如果这个问题发生在国产仪器上会招来骂声一片,发生进口仪器上就会拼命找自已的原因。
  • ming8507
    第23楼2012/05/21
    没见过,有些奇怪
  • ming8507
    第24楼2012/05/21
    认真看了一下各浓度的吸光值,还真可能是进样有问题,吸光值完全没规律性。
  • doraemon
    第25楼2012/05/22
    看报告样式猜是Varian的AA,直到说进样针会悬停,那就确定是Varian的仪器了。
    这个故障源于与进样臂相关的三个部件:皮带,弹簧,定位销。
    LZ可以观察一下每次当进样针无法进入石墨管时都扎在进样孔的什么位置上。
    如果毫无规律,那么是皮带松了,将电机位置调整一下,可以使皮带上紧;如果每次都扎在进样孔左下方,那与弹簧有较大关系,就是说弹簧的拉力不足,使其差那么一点点才能把进样针“拉”进进样孔,此时弹簧一般无法调节,但可以适当旋紧定位销,以修正弹簧的拉力不足。
    有点麻烦的,看不明白的话,还是报修吧。
  • 断情剑
    第26楼2012/05/22
    [quote]原文由 lhbsx(lhbsx) 发表:还不好国产仪器。如果这个问题发生在国产仪器上会招来骂声一片,发生进口仪器上就会拼命找自已的原因。[/qu
    国产仪器本身就精密度和使用寿命不怎么好。这是事实!
  • wxhtaj
    第27楼2012/05/22
    瓦里安,就是这样的了,进样针稍有偏离那个位置,就是一针能进样,一针不能进样的。注意观察视频。头痛!厂家工程师就是叫你调、调、调,调到那个位置就好了,每次换石墨管,这样的故障都会出现的,什么有趣?
  • yuanlei0304
    第28楼2012/05/22
    可能跟进样方式有关,三段进样(水,样品,空气),会出现这个现象。
  • 851118tinawen
    第29楼2012/05/22
    我觉得是进样针不正,进样品的时候蹭着石墨管的内层了,然后第一针就没有吸光度,后面的我个人觉得可能是因为随着进样品的次数增加,在内壁的样液多了,自己滑下来,然后有的吸光度值。
  • yzyxq
    第30楼2012/05/22
    有可能是进样管进空气了,或者就是整个进样系统有点漏气。
