wjzlm520
第12楼2012/05/21
容器首先必须清洗干净,泵和管道以及散热器等通道都要清洗干净。计划用洗涤剂清洗后,用稀盐酸浸泡,然后用清水清洗,最后用超纯水清洗。清洗完毕后,抽掉这个容器系统里面的空气(肯定会有空气残留),然后注入氮气达到一个大气压。然后继续抽真空,之后又注入氮气。这么几个循环之后,容器系统里面的空气残留就会非常少了。此时再注入超纯水,超纯水注入后会将多余的氮气排出,直至达到要求的水位为止。然后再充入一点量的氮气,让容器内保持一定的压力。这个装置里面会设置一个电阻率监测传感器,如果水的电阻率低于1.5兆欧.厘米,系统就会报警(此时不会影响系统工作),提醒操作人员注意及时处理。理论上水的电阻率降到0.5兆欧.厘米,系统仍然会是安全的。
祥子
第20楼2012/06/19
防止超纯水容器被空气污染的常见方法:
充氮法:即在水箱水面上充入氮气使箱内维持适当的正压力,阻止大气与箱内水面接触。
薄膜袋法:即在在水箱内设置袋状薄膜覆盖于水面上,薄膜袋随水位升降,减少水面与空气接触面积。
顶法:即以密度比水轻的轻质材料在水箱内制成整块板状浮顶浮于水面,并用轻质弹性材料(如海绵、发泡塑料等)遮盖浮顶与箱间的间隙,浮顶随水面升降。从而减少空气与水面的接触机会。
在上述三种方法中又以氮封水箱最常见,实施最简单,效果最好。
氮封水箱的组成:
氮气源:通常可以选用洁净高压氮气瓶、制氮机、工厂现有洁净压缩氮气……
密闭水箱:超纯水水箱一定要全密封,一方面防止氮气外泄,另外防止空气进入水箱污染超纯水。
控制系统:氮气何时充入?充多少?水箱满了前面的补水设备需停水,水箱水位不足后处理系统需停机保护直至水位正常……这些都需要有一套全自动的程序来协调控制,保证超纯水不会被大气污染。
