秋月芙蓉
第21楼2012/05/21
对于矿物质元素,如钙,锌等一直还好,没有出现平行样差异较大的情形但硒元素例外哦
happy爱米粒
第22楼2012/05/21
感觉还是出在预还原上,秋月老师木有在电热板上预还原吗?
第23楼2012/05/21
一批同时处理的,预还原的条件是一样的哦
第24楼2012/05/21
我看您是补加盐酸4ml,定容至25ml ,是直接加盐酸还原了吗?冷还原吗?时间多长?
wangjunyu
第25楼2012/05/22
在一个资料上面看到这样的说法样品处理时,要将氧化性酸或具有氧化活性的离子(例如:NO2-)赶尽;测定前必需将Se(Te)6+还原为Se(Te)4+,常用的还原剂为6mol/L的热HCl。其它还原剂(硫脲,抗坏血酸,KI)等不能作为Se,Te测定的预还原剂,因为这些还原剂会将Se(Te)6+还原为原子态,而使之不能发生氢化反应;
wpl369
第26楼2012/05/23
样品有可能不匀,上阶段,我有同事,在进行某项检测前,没有充分混匀产品(大货取样),结果出来偏差就比较大
第27楼2012/05/23
是的,奶粉中铁钙钾等矿物质元素属于天然成分,本底本来也高,加上人为添加,总体来说数据比较大,相对均匀些。硒元素本底属于微量,添加值也有限,均匀性有待考究
iycc
第28楼2012/05/23
来取取经,回头也要测硒!
happy水中月
第29楼2012/05/23
论坛草根比对做硒的测试,我看到的结果就发现,真的相差很大,具体原因说不上来,大家可以到能力验证版面看看已经发的共享,还有等待组织方给大家的总结,看看是什么原因造成的。
lingyi509
第30楼2012/05/29
以秋月老师的水平,感觉不可能出在样品处理上,估计问题是出在样品均匀性,器皿洁净度上。
