砂锅粥
第11楼2012/05/21
我做的一些样品里面含有少量的水(几百ppm),会在1min左右出来水峰,峰型还不错。
symmacros
第12楼2012/05/21
请问是什么柱子?
第13楼2012/05/21
rtx-5 MS的柱子,弱极性的。
第14楼2012/05/21
弱极性柱子出峰很快,极性柱子较晚。
第15楼2012/05/21
是的。上张图交流一下。1.1分钟就出峰了。这个样品含水量30%。进样量0.1μL,分流比300:1。
第16楼2012/05/21
楼主的这张水峰很漂亮,我原来在极性柱子上做没有这么好(按理极性柱应该更好些)。
第17楼2012/05/21
如果继续放大了会有一点拖尾,不过我觉得已经是可以接受了。这张是刚刚那张的局部放大图。
arvid2007
第18楼2012/05/21
的确挺好的,我们的经常是N2和H2O相连,没完全分开,HP-5MS柱来的
第19楼2012/05/21
我到现在还没发现过N2峰呢。进空气5μL空气也没发现N2峰。
