tangtang
第11楼2012/05/21
进样瓶隔垫即可,用针扎两个孔。
砂锅粥
第12楼2012/05/21
明白了,不过我们的柱子从来没洗过,其实安装之后就没拆下来过。
第13楼2012/05/21
污染特别严重的时候可以尝试洗一洗。
第14楼2012/05/21
恩。我们的柱子还算好,目前情况还不错。
第15楼2012/05/21
注意勤换衬管的话,柱子不容易脏。
第16楼2012/05/21
其实我们的衬管也不勤换,基本上1个月以上才换(接近500针),可能是我们的样品本身都比较干净,里面的化合物沸点都不是很高,不是很容易污染,所以现在用了快一年检测器电压才升高0.05KV左右。一方面可能样品量不大有关系,一方面可能样品比较干净有关系。
yuduoling
第17楼2012/05/22
没有用过,不知道好用不
pi1234pi
第18楼2012/05/28
用这套装置清洗柱子比较费事,如图要接进样口。也可以找一个10ml的针筒把液体压入色谱柱内,但是如果柱长超过15米就压不过去了。还有一个原理类似的清洗方法就是把柱子接在仪器上,把分流比关掉,重复的进样超大体积的溶剂达到清洗的目的。当然要注意有些是非键合的色谱柱,是不能用溶剂清洗的,洗完固定液都流掉了。
第19楼2012/05/28
非键合的只能升温老化或截柱头。
