jjzhx
第21楼2006/10/22
标定滴定管后滴标准溶液时校正了的话滴样品溶液时也要校正,但这很麻烦.我建议所标定的管子合格的就不要校正了,不合格的扔掉就是.
cjx1980857
第22楼2006/10/23
我们标标准溶液时校正,但用标准溶液滴定时就不校正了,我总觉得我们的做法不太对!
88667841
第23楼2006/10/24
严格的说是要算进出的,因为滴定管出厂是是在20度下校正的,可是我们平时做定量分析时与室温,大气压等因素有关,只是由于玻璃的膨胀在此可以忽略而已!!!
深海的海豚
第24楼2006/10/28
真的不知道还有这么复杂,我们平时真的做的太粗了,只是计量过,从来没有再行校正的,倒是我们注意了温度,都会在20度正负2度标定的。
magicgreen
第25楼2006/10/28
要算进去的饿
jzsy
第26楼2007/04/27
我们校正滴定管是针对滴定管示值或刻度进行的,校正是需要分段给出校正值的,所以,如果实验的精确度需要,那么每一次的使用均需按使用时的使用段进行校正,不论标定或测定。
shui_24680
第27楼2007/04/27
我认为是不用校正!因为你测几个样品的时候!那误差就可以抵消拉!
phoehiex
第28楼2007/04/27
不怕麻烦的,当然算进去好.
