砂锅粥
第21楼2012/05/21
是的,流速不变,温度变高,气体粘度变小、体积变大、运动变快,更加容易被抽走,从而使真空度更好。不过变化不是立竿见影的,有滞后性。
signasigna
第22楼2012/05/21
安捷伦5975的能用多久呢?
symmacros
第23楼2012/05/21
具体不知道,原来一个用10年多,现在一个已用了5年,还有一个已用了两年。
第24楼2012/05/21
请问安捷伦的真空规能控制打开和关闭吗?
第25楼2012/05/21
可以的,但我们一直开着,从来不关的。
第26楼2012/05/21
岛津的也是,我们也一直不关的,后面一次被同时不小心关了,害我找了好久才弄好,不过也让我知道了岛津的也是可以关闭的。
第27楼2012/05/21
这个解释比较好。
liyi8848
第28楼2012/05/22
要看开机时间,如果是He,1ml的流量,过夜后应该在小于10uTorr 。
第29楼2012/05/22
刚开机会高些,慢慢下降。请问是什么泵?
凡心点点
第30楼2012/05/24
*10-4Pa 分子涡轮泵 2ml/min 柱温50
