fengmo4668
第21楼2012/05/22
没搞明白,该方法中提到,“本标准的检出限为0.08μg/g",后面结果报告是又规定“甲醛含量计算结果不超过10μg/g时,报告结果为未检出”。
0.08μg/g和10μg/g差的可不是一点半点,为什么要这样规定呢?
善良的鬼
第28楼2012/05/22
那个10PPM 是根据全国小麦粉中本底值而定的,醛类物质是大自然界广泛存在的,用衍生的方法不能准确区分是不是甲醛或者是甲醛次硫酸氢钠。所以要判断是本底还是人为添加的,就定了限度10ppm,例如香菇里面的甲醛含量会很高,是否能套用10ppm还是值得商榷的。所以白菜中的甲醛测定不是关键,关键是如何界定人为添加了甲醛。
未来的元帅
第31楼2012/05/22
老毛的“百花齐放、百家争鸣”可是用来钓鱼的,之后的文革挂的都是响应号召的人。所以现在谁也不敢相信这类言论了~~~
