=牛牛=
第11楼2012/05/25
不是95%啊 出来的是99多% 因为只加了FE和SB MATRIX是差减出来的
第12楼2012/05/25
是一条谱线 MATRIX 即指的FE4谱线
老头
第13楼2012/06/04
给多少奖励???!老头
第14楼2012/06/04
你的材料里面Sb这么高?铁还有99%以上。搞什么搞呀!是不是是光强值?!一个光强值,一个含量值!!能给多少奖励!!老头
第15楼2012/06/04
老关很强啊 不会是猜的吧 这个材料就是Sb高啊 专门加进去的 原带的程序超限了 所以单做了一个 其它元素没有做线 量也很少 所以余下都是FE了 巧了 强度正好也差不这个数
第16楼2012/06/04
得了10分 再加7分又2个声望 不少了吧
