chemchenxj
第11楼2012/05/23
我觉得没有必要配原厂家的现在有些专门做国外仪器配件的厂家,他们就是将国外的配件国产化了,用起来没什么差别的
dyz
第12楼2012/05/23
电极刷的材料不一样的
xxh082
第13楼2012/05/25
是通用的,没什么特殊用途,只是为了清理干净电极
=牛牛=
第14楼2012/05/25
这玩意进设备的时候给的不少吧 寿命应该比设备要长了 这个问题不考虑
云☆飘☆逸
第15楼2012/05/25
这个问题,我觉得自己用一下比较下,我感觉问题不大,残留物都不多的,激发也跑了啊
duancheng
第16楼2012/05/26
其实这东西消耗起来还是比较厉害的。。。当初买设备的时候配了近20根。。7年下来也用了2/3了。。厂家原配的价格高的吓人,有条件的不如自己做。。就是把钢丝切整齐了,套在一根管子里。。
xurongwang
第17楼2012/05/26
其实还是有区分比较好点,如果分析Cu合金,软合金容易粘在电极刷上,如果分析Fe里的Cu元素,应该有影响,只是我们对测试样要求不高。从原理上来说,这些电极材料是一样的,只是壳子不一样而已,就是为了分开清洗
mlb2003
第18楼2012/05/27
自己做过没?利用原来电极刷的废管子就行吧
wjl9731
第19楼2012/05/29
能否具体说说自己做的话如何做,比如钢丝要求,管子要求!谢谢!
summernightmoon
第20楼2012/05/29
看测试要求高不高了感觉含量不高不低的非特殊元素基本影响不大。ARL钢铁基体电极刷毛为不锈钢丝,铝、铜基体电极刷毛为钼丝感觉测量钢铁时灰不太粘电极;铝、铜有点黏,用粗的钼丝刷起来有劲。当然钼也不太干扰铜、铝的元素。但为嘛不用钨就不清楚了
