千层峰
第12楼2012/05/23
去年我拆PE GCMS600的离子源出来清洗,六角匙不够长,最终扭开螺丝,发现有一个螺丝差不多断了。。也是空心的不锈钢螺丝。后来直接去五金店买了两个实心螺丝,角磨机磨短到适合长度。然后用正己烷去油脂,搞干净。装上后一样好用。PE省这点材料能省多少钱啊?不厚实。设计越来越差了。。
砂锅粥
第13楼2012/05/23
应该不是为了省材料吧?这样省法,一年也省不了几个螺丝钱啊。
弗雷德
第14楼2012/05/24
那个离子源螺丝现在的好像是已经换成实心的了。
广结善缘
第15楼2012/05/24
看来我的提醒没有起到作用,还是有人重蹈覆辙,但是吃一堑长一智,以后肯定不会再发生类似的事情了。建议拆的时候把进样室里的托盘拿出来,再拆卸切割气喷嘴,连着管子拿出来就安全了。我现在基本每月这样清理一次,近两年都没出过问题。
第16楼2012/05/25
还是感觉那根管子太硬了。感谢您的经验分享。
