林伟斌
第11楼2012/05/23
楼主打算做2009/48/EC了啊
砂锅粥
第12楼2012/05/23
不是,只是看到了证书上面的不确定度之后不明白,让大家教教我而已。
小鬼当家
第13楼2012/05/23
可以这样认为,扩展不确定度为包含因子乘以合成不确定度 ,
第14楼2012/05/23
扩展不确定度是4 ug/ml, 包含因子k=2
yzyxq
第15楼2012/05/23
从8楼的图片看,扩展不确定度为4ug/ml,K=2,那么标准不确定度为2ug/ml。这个标准不确定度在标准溶液使用时传递要用的。
jianhuilcn
第16楼2012/09/26
K=2应该是置信度区间,当K=1时,为68.27%;K=2时,为95.45%;K=3时为99.73%。1000正负4mg/L,置信度为95%,即落在1000正负4mg/L的范围内的可能性达到了95%。
依风1986
第17楼2012/09/26
不知道大家还内否用正态分布函数去分析为什么当K=1,为68.27%?当K=2,为95.45%。。。。?涉及微积分的
