houjjun
第21楼2012/06/02
想想脱气的方法吧,乙腈做梯度很有可能会这样
zhangye00
第22楼2012/06/18
可以参考 O(∩_∩)O谢谢
第23楼2012/06/18
你也有经历这样的 图谱吗?
jiaodandan
第24楼2012/06/18
呵呵,出现这个问题最大的可能性是压力不稳,你这个问题我估计是流乙腈的那个泵单向阀黏黏了,你可以以5ml/min流速单独将乙腈那个泵排气泡,然后查看废液管路有没有液体匀速流出。
第25楼2012/06/20
会不会把柱子冲坏呢 对柱子损伤很大
第26楼2012/06/21
应该是气泡引起的,想一下排气或脱气的办法吧
第27楼2012/06/21
排气泡的时候流路是不经过色谱柱的!难道每次你们更换流动相的时候不排气泡吗?
第28楼2012/06/21
我会错意了 呵呵 我这个机器每次都是 2ml/min流速排气泡大概5分钟左右
第29楼2012/06/21
嗯 现在已经解决问题 就是 流动相和泵头那都需要长时间排气处理
