yyddzb
第11楼2012/05/25
我们做塑化剂,前处理没有用到离心。呵呵
砂锅粥
第12楼2012/05/27
不同处理方法使用到不同的前处理设备。
wittyzhou
第13楼2012/05/30
我们是在外面做的玻璃离心管5000rpm,但是打开时候全碎了我们使用日立的立式离心机PTFE的也可以么?
第14楼2012/05/30
如果玻璃离心管质量差的话是有破碎的可能的。楼主试试朱老师说的安谱的离心管吧。PTFE的可以,不过估计价格比玻璃贵不少。
jiangwibo
第15楼2012/05/31
玻璃管离心是容易烂的,PTFE的可以,不知道价钱多少一个呀?
马克思的战友
第16楼2012/06/01
离心不是在最后一步吗?用离心萃取吗???转速调低点嘛
第17楼2012/06/01
玻璃离心管要注意使用的时候要平衡,如果只离心一个的话要在对面放一个空管保持平衡,不平衡的话也容易弄碎离心管。
pfizer
第18楼2020/05/29
用20mL顶空瓶
JOE HUI
第19楼2020/05/29
塑化剂前处理一般40ml棕色的螺纹盖子玻璃瓶做前处理,你要离心的话用塑料管,主要确认塑料管不含你要的目标塑化剂就可以
