zlxs77
第11楼2006/05/01
真是感激不尽:)
teresa9721
第12楼2006/05/04
灵敏度应该在那调?我在测定的时候也遇见过载的现象,会不会也是灵敏度的问题.
第13楼2006/05/04
选择好循环伏安法之后,不是还要进行参数设置嘛,在对话框界面上有一项Sensitivity (A/V),在下拉框中选择合适的灵敏度就行了,此外,在扫描速率比较高的情况下还可以选择Auto Sens if Scan rate<=0.01
8877666
第14楼2006/05/04
观察一下电极接触是否良好
第15楼2006/05/05
用压片法制备了负极,连接的时候是否必须点焊上镍丝或铜丝再夹上鳄鱼夹,而不能将压制成的圆片直接夹在鳄鱼夹上直接测量?
第16楼2006/05/30
非常感谢大家的人情帮助,原来问题是由于鳄鱼夹与电极之间的接触不良导致的。
Jiamin
第17楼2006/05/31
可能是没连接好,或者是灵敏度选得不恰当,造成了电流溢出。
larry3120
第18楼2006/06/01
我觉得有两个原因。(1)灵敏度本身的问题,也就是大家都说的,需要改变一下灵敏度问题。(2)由于实验中产生大量的气泡,应该是析氢反应了。说明实验的电位过负。也可能是对电极面积太小导致。
bme81
第19楼2006/06/03
呵呵,我们这里经常出现这个,接触不良多多摸索吧
yuansu123456
第20楼2006/06/25
电流溢出的话会有提示,估计时灵敏度调整的问题,可以把灵敏度调高,你不是说几乎是一条直线嘛,也就是说还不是完全的直线,那可能就是灵敏度低造成的
