danielydj
第13楼2012/08/01
这应该是Nicolet 6700的仪器,状态很好,干涉图正常。要判断状态要关掉Omnic软件,进入开始/程序/Thermo Scientific Omnic/Bench Diagnostics界面下,运行Performance Test /检测器(图形)/Run ,得出的结果是否通过,则判断仪器状态。要检查分束器是否受潮,同样进入开始/程序/Thermo Scientific Omnic/Bench Diagnostics界面下,点击Laser,再点击Laser Gain ,检查激光增益,新的仪器一半在20~30,随时间会有增大。当增益数值达到255的时候,就需要更换分束器了
