秋月芙蓉
第11楼2012/05/25
那可能铜灯故障了吧,检查下火焰上铜是比较好做的
一土
第12楼2012/05/25
进样管和进样针也要洗一下.进空气和进水时,火焰有明显的变化,有读数也很正常.可进标样空白做仪器调零.
用心飞
第13楼2012/05/26
灯的能量稳定吧?比如在无火焰、有火焰不进样、有火焰进纯水、有火焰进标准等情况下,灯的能量稳定不?
luci
第14楼2012/05/26
应该是元素灯的问题,换一个灯试试.....
夕阳
第15楼2012/05/26
楼主闪了。
liuqi9999
第16楼2012/06/04
闪啥啊,这几天一直在找问题,买了个新的元素灯也不好用,现在连锌也是那个问题李,纠结死了,雾化器也检查了,标准系列也检查过了。。。。。不知道到底问题在哪;了
第17楼2012/06/04
那还等什么?赶紧找厂家吧,省得楼主整天冥思苦想的浪费了宝贵的时间啊!
ydych
第18楼2012/06/22
LZ如果说的是测标样吸光度值低,回零慢,首先要检查雾化器是否有轻微堵塞,可更换试一下,然后再确定燃烧头的位置是否准确,自动调节的仪器一定要验证一下,小心被机器骗了。
zmxorhhxa
第19楼2012/06/25
查一下方法上的设置参数, 我们用瑞利的机器,里面就有一个阻尼常数,如果这个值设大了,基本就是你这种情况。。。。 要上的上不去,要下的下不来,基线异常的平稳另外还有一种情况,雾化器排水不畅导致积水。。。。。
桌子下面少个八
第20楼2012/06/25
LZ用的是哪个牌子的AAS,最好也说明一下,不同牌子的仪器里面的设置也各不同。
