yujiaxin
第11楼2006/04/29
如果你用的是内标法进样体积影响不大,如果是外标法需要准确控制进样量。
chjypljm
第12楼2006/04/29
进样量可根据进样环的容量,再看试样的浓度来定。
无为
第13楼2006/05/01
在这里可真长知识,我虽没有提这个问题,但也让我有所长进.可我还有一点疑问,进样体积只要大于定量环的体积满足不了要求么?当样品注入定量环后,扳到进样位置后,定量环当中会一直有流动相流过,可确保定量环中不会有样品存留.为什么进样量还要大于5倍定量环体积?它怎么会影响到重现性呢?新手,有说的不对的地方还望大家指正
Linda207
第14楼2007/04/13
看来经验真的很重要,原先不是很懂的地方现在慢慢有些领悟了,呵呵,再次感谢各位同行啊
richies
第15楼2007/04/13
有人说的很详细么还是推荐用满环进样(3倍于定量环体积进样)
gbkstarfish
第16楼2007/04/17
问仪器商好了
wsy18
第17楼2007/04/17
供参考:八日谭:手动进样器的故事(二)……使用技巧
cfc-811118
第18楼2007/04/17
看你定量环就可以了
lexmark
第19楼2007/04/19
完全定量的话,我记得agilent推荐为定量环体积的3倍进样
