luyi8200
第21楼2006/04/25
jiashui
zjy820122
第22楼2006/04/28
绝对不回的,除非温度太低了,还有可能!!
zhaojianfeng01
第23楼2006/04/28
绝对不会,二者可混溶.lc常用但混合完后应脱气处理,因为甲醇是分析纯的,应过滤0.45微米滤膜
gxnnzzm
第24楼2006/04/28
浑浊是因为汽泡,超声就清了
bjfanym
第25楼2006/04/29
应该不太可能
linmingtao
第26楼2006/04/29
这种情况不会发生的。二者混溶。
yuqisi
第27楼2006/04/29
haoahoahaooa
dch21cn
第28楼2006/04/30
不会的
wujohnson
第29楼2006/04/30
无为
第30楼2006/05/01
甲醇是易溶于水的,所以与水混合不会出现浑浊.除非你的甲醇的有问题(不纯),还是色谱纯的好,少了很多麻烦
