jiaodandan
第11楼2012/05/25
在我切换按DET#进入灵敏度调节,将range从0到1再到2,基线都是有变化的,所以连接线也是没问题的,如果是放大板的问题,换一个放大板要多少RMB啊?
第12楼2012/05/25
下面的是放大板吗?
dadgoh
第13楼2012/05/26
你可采取自后向前的检查法:1.将N2000的信号输入端短路,信号为0是一条平滑直线;将其开路,是无规则变化曲线;证明N2000正常。2.放大版分两部分,先检查正负150V极化电压有没有?若有电是否送到喷嘴上?若没电,检修放大板上的开关电源。3.以上都正常,就是放大电路的故障了。
第14楼2012/05/28
谢谢你的答复,在我检查极化电压时,发现喷嘴头用镊子一捏就出来了,喷嘴出了问题,但是奇怪的是它还能点着火!不过我估计这仅仅是冰山一角,我们没有喷嘴更换,所以无法进行下一步检查了!已经报修了!具体哪里出了问题,我会及时反馈给大家的!
安平
第15楼2012/06/01
就是喷嘴断裂的问题,不能出峰。但是可以点火。
第16楼2012/06/01
如果怀疑放大板问题,可以简单的碰触一下收集极,如果有信号,放大器应该问题不大。 然后测量极化电压。
第17楼2012/06/05
真乃神人也,经过昨天工程师的现场确认确实是喷嘴断裂了,由于是能点着火我就没关注喷嘴是否有问题了,后来发现喷嘴坏了,我还特意打电话告诉工程师让他记得带个喷嘴过来,因为岛津的喷嘴太脆弱了,稍微用点力就废了!
