xdzh130
第15楼2012/06/01
如果你能确认出峰顺序,当然可以不买单标。比如你的实验室中所有组分对应的化学试剂都有,那你可以稀释后分别进样用以定性,然后混标定量即可。否则,你必须购单标或相应化学试剂,先定性再定量。
我想知道的是,你如何确认出峰顺序?混标证书上一般附有色谱图,除非你的柱子和人家的完全相同,否则出峰顺序很有可能不一样。也许你查了资料,在某种极性的柱子上,哪些先出哪些后出,然后...对不起,还是可能出错,没有100%的事情,只有自己亲自做了,你心里才会踏实。
在同一根柱子上,保留时间相同,也有可能不是同一物质。我曾经用30米毛细管柱测一混合标样,结果差一个峰,找了好久原因,最终用单标逐一进样才发现有两峰完全重合。所以还是不要偷懒啊!
wei0668
第16楼2012/06/01
非常感谢你的宝贵意见,看来还是不能偷懒,该花的钱也不能省。
