  • ming8507
    第11楼2012/05/24
    在同等条件做过,都差不多,空白就1000多一点,而标准就没曲线可言啦,都是3000多的荧光值
    coffee8(coffee8) 发表:楼主之前同样的条件下做过汞吗?
    之前的情况是怎样的?
    空白 曲线都是什么样的?
  • 奈不何了
    第12楼2012/05/25
    你在配标准系列时直接用超纯水配制试试,这一步因是即配即用,不用考虑保存时间问题。还有,你确定你的汞灯正常工作??
    至于酸的问题,测砷正常不代表测汞也正常。我们用的酸测汞很正常,测砷时空白相当的高。
  • echo3
    第13楼2012/05/25
    配标准系列的时候一般不需要保存,不用重铬酸钾,只用5%的酸体系就可以了~盐酸不行的话,用硝酸试试~我们用硝酸就做的挺好的
  • ming8507
    第14楼2012/05/25
    十二楼十三楼说得对,我的问题基本解决了。我用3%硝酸稀到10PPB,再用纯水配成标准系列;然后10ML
  • ming8507
    第15楼2012/05/25
    然后10ML加1ML浓盐酸,0.5ML的溴酸钾溴化钾,2T盐酸羟铵。上机测定,IF=780*C+18.9,R=0.9994。总结前面经验:1.重铬酸钾不纯,有干扰。2.存在重铬酸钾时盐酸羟铵的量不够,未能完全还原重铬酸钾,干扰氢化物的生成。
    小弟初做汞,只按国标做,很多地方未能做好,谢谢各位的帮助。
  • wangquanjunok
    第16楼2012/05/26
    国标的方法很繁琐!还是好多年前的,现在原子荧光发展很快,建议修改新国标了!我们做实验没几个按照国标做的,很多都不会做好!
  • happy爱米粒
    第17楼2012/05/26
    这样子做汞标曲太复杂了,很多变数
