symmacros
第11楼2012/05/25
这张图比较好理解,从图上看,两峰分的开,响应就小(灵敏度就低),两峰分的靠近,响应就高点。
第12楼2012/05/25
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120220/3873039/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100810/2711802/
yyddzb
第13楼2012/05/26
这是个直观的说明图,其他条件不变,只变分辨率,则保留时间和峰形是不会变的,黑色表示在分辨率提高后,信号强度变小的情况。
第14楼2012/05/26
这里和保留时间无关,因为是质谱。其它你讲的有道理。
