liuhaowei
第23楼2006/12/05
分类 型号(订货号) 说明 美元免税 人民币含税
"pH
电
极" 12100188 LE 407塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 165
12100727 LE 407/IP65 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆 产地中国 195
12520001 LE 409玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 380
12100840 LE 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 产地中国 660
51340242/C LE 438三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆 产地中国 550
52000111 InLab 409电极(0-14pH,0-80℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口及1.2m电缆 120 1,280
52000112 InLab 412电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004) 120 1,280
52000118 InLab 410电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量高于60℃的高温样品 180 1,870
52000121 InLab 431电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),300mm加长电极,用于较深容器 325 3,400
52000100 InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有Argenthal系统 190 1,970
51340276 InLab 413三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m电缆,有Argenthal系统 240 2,480
52000379 InLab 413/IP67三合一电极(0-14pH,0-60℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有防水接头,有Argenthal系统 255 2,680
51340288 InLab413 SG IP67 pH电极, (0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2和SG8) - 2320
51340289 InLab413 SG/10m IP67 pH电极,(0-14pH,0-60℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆,(仅用于SG2和SG8) - 2760
52000104 InLab 418三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(NTC 30kΩ),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300009) 205 2,150
52000105 InLab 419三合一电极(0-14pH,0-100℃)多孔接头(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆) 160 1,670
52000113 InLab 420低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-60℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等 175 1,830
52000122 InLab 421半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) 220 2,320
52000123 InLab 422半微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) 200 2,100
52000124 "InLab 423微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量" 275 2,880
51340253 "Inlab425 多用途三合一电极(0-12pH,0-60℃) 多接针头,
(需另配电缆ME52300009),用途同Inlab420电极,内置温度探头" 405 4,200
52000108 "InLab 426扁平膜电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量" 250 2,620
52000109 "InLab 427针刺型电极(2-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量" 265 2,820
52000116 "InLab 428电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量" 250 2,620
52000117 "InLab 429 电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),
适合测量含氟化氢介质的溶液" 280 2,960
51340255 Inlab 433 三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量 285 2,980
51302305 InLab 490离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),mini-DIN接口及1.2m电缆 510 5,360
51302205 InLab 490/IP67离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),有防水接头,mini-DIN接口及1.2m电缆 540 5,680
"半电池
电极" 52000127 InLab 201测量电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME5230004) 93 980
52000128 InLab 301参比电极(0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300016) 88 920
52000129 InLab 302参比电极(0-60℃),S7接头(需另配电缆ME52300016) 180 1,870
氧化还原电极 52000130 InLab 501(ORP)-白金氧化还原电极(0-80℃),S7接头(需另配电缆ME5230004) 165 1,760
温度传感器 477968M-C ATC温度探头(-30~+100℃) (NTC 30KΩ) 产地中国 800
jiasong
第29楼2009/01/11
纯水中的离子很少,pH电极附近的离子基本上是由参比电极渗透出的盐桥溶液中的离子,在离子渗透速度不变的情况下,流量的变化会改变单位体积里的离子数量,从而改变pH值。可以这样形象地讲:参比电极不断地往外渗透离子,流量的变化使水样带走的离子的数量发生了变化,影响了pH值。电极受流量影响的另外一个原因是流动电位,参见下面的内容。
复合电极测的只是电极附近的pH值
一般的,复合电极的液接界在测量电极敏感球泡的上部1cm左右处,或平行地紧靠着测量电极,这样从参比电极渗漏出的电解液会迅速污染测量电极,改变其附近的总离子浓度,从而使得测量值只是敏感球泡附近的被改变了的pH,而不是溶液真实的pH值。这只是复合电极测不准纯水pH值的原因之一。
进口的流动液接或自由液接的复合电极也测不准,也受流量影响
这里有一个现象值得特别的提出:有些用户采用了一些国外进口的复合电极,这些电极采用流动液接或自由液接,盐桥溶液以较快的速度向外渗透,减小了液接电位,整个电极响应快,稳定,寿命又长,解决了纯水pH测量的几个问题,但我们不能误认为就测得准,而且它仍然受流量的影响。
流量计也解决不了复合电极的流量敏感性
有的产品在pH电极前面加装了一个流量计,试图通过稳定流量来解决这个问题。这样是好一些-----测值不会再随流量变化了。但到底多少流量时的pH值才算准确,这是一个谁也说不清的问题。
动态标定也解决不了复合电极的流量敏感性
还有的用户想通过模仿测量时的情形,将标液流动通过电极这种“动态标定”来消除以往“静态标定、流动使用”所带来的测量误差。这也是没有用的。因为在强离子浓度的标液中,电极对流量的变化不敏感,原因很好理解:测量电极附近几乎全是很强离子浓度的标液,流量根本不能改变离子强度。这就造成了:标定时因为流量变化引起的误差消失了,但测量纯水时误差又会重新出现。流量影响pH测量还有另外一个原因,就是流动电位的存在,见本文后面的内容。
总之,复合电极在测量离子强度缓冲性很小的纯水水样时,其参比渗透出的电解质(常为KCl)改变了测量电极附近的总离子强度,从而影响待测离子的活度系数,使得测量既
不准确又受流量影响。
解决办法:采用分离电极,将测量电极与参比电极分开
测量纯水时,如果使用的不是差分式复合电极(本文后部将有详细叙述),就必须将测量电极和参比电极分开,将参比电极放得离测量电极足够远,以至于渗漏出的电解液不污染测量电极和水样,不改变测量电极附近的离子强度。这已经成为国外许多较先进 的纯水pH测量系统的共同点。
将测量电极和参比电极分开是必须的,这将大大减少流量的敏感性,提高测试的准确性。但不是充分的,还必须有合理的流通测量池配合。如水样的流动方向还有讲究等。
这些思想都在我们的HPW-2000(超)纯水测量单元中得到了实施。测量电极HPW01和参比电极HPW02合理地安排在测量单元的相应位置上,
难点二 纯水测量的长期稳定性差
许多人都发现电极在纯水中的使用寿命远远比在普通水中的短。电极在纯水中长期稳定性差主要表现在:使用一段时间后,电极的性能明显变差,反应更加迟缓,波动更频繁,测值相差较远,标定的间隔时间越来越短。重新标定以后,发现电极的零点变化很大。几年来,我们从电厂收集了几十只用于纯水的复合电极,全是用过的,仔细分析了出现问题的原因,结果发现问题基本上都出在参比上,许多电极换了参比以后,性能完全恢复。理论和事实都已经证明:测量低、超低离子浓度水溶液pH值时出现的问题90%是出在参比上。下面我们将分析参比电极在纯水中易出的几个问题。
