看似不合理,其实是合理的--这就要求我们平时维护好仪器,任何情况下都能准确分析;至于说到单位的工作,可以肯定的认为:领导认为这是最关键的事情,其它的都可以放放--要不通不过,领导多没有面子呢?!
老兵(wangliqian) 发表: 本次考核为水中砷、汞检测。要求参加实验室将上述检测浓样按规定的方法稀释后按照日常检测程序进行检测。稀释方法如下:实验室在临分析前小心打开安瓿瓶,用干燥洁净移液管准确移取10mL浓样至250mL容量瓶中,以3%硝酸或与分析方法匹配的溶剂稀释定容至刻度,摇匀后立即对稀释样品中的砷、汞进行检测分析。
5月21日寄出样品,若未在签收后8小时内发回《样品接收状态确认表》,则视为样品接收状态良好。
总站要求各考核单位将检测结果等相关信息填写在《结果报告单》中,并5月28日前(以寄出邮戳日期为准)将盖章后的纸版结果报告单邮寄至总站。
这个要求不太人性化。收样后只几天的时间就得报数,不少实验室手上工作不少,应该延至6月10日前结合水期常规监测完成才对。
