symmacros
第11楼2012/05/25
许多仪器都有自动进样器,准确性和重复性多数情况下由于人工进样,手动越来越少了,有的人甚至忘记怎样手动操作或有人从来未手动操作过。但有时候手动还是能用到的,例如样品很少也不允许用溶剂清洗;自动进样器出现故障时候。
yifan1117
第12楼2012/05/26
没有达到那么高水平,一直手动呀。
happy爱米粒
第13楼2012/05/26
有些自动化让偶变得越来越傻瓜
第14楼2012/05/26
工作效率是大大的提高的,毋庸置疑,雇佣人员的门槛也越来越低了撒
第15楼2012/05/26
有次MPS2自动进样系统出现故障,想用手动,但一时想不起来怎样来设置。比较麻烦,要关掉或锁定自动进样系统。
第16楼2012/05/26
如果是偶肯定就傻眼了,偶从木有做过手动进样
yycjk
第17楼2012/06/04
手动进校讲究很多。有次做仪器自动进样。怎么都做不好,手动的就是好的。一致认为,是进样速度不够快。后来,火了。手动进样,慢慢推进去。结果,手动的出峰还是好的。。。。。。。。
evens
第18楼2012/06/07
这倒是,方便的未必精确,就像移液枪就不如移液管精确~但是对于自动进样的话,电脑机械控制应该比手动的要准确而且重复性好吧~不过话说回来,实验室老师父的进样重复性也是很令人佩服的~
