秋月芙蓉
第11楼2012/09/03
话又说回来,GB方法对于检出限一词很多并不一致
Fe
第12楼2012/09/03
检出限3倍SD 定量性3倍检出限。定量限10倍SD这个有差异吗?
第13楼2012/09/03
国外有标准是做了方法检出限,然后再在空白样品(最好能带有样品试剂空白和基体空白)中加入大概3-5倍方法检出限的标准溶液,测定7次以上,保证精密度在10%,这是得到的SD用来计算相应的检出限和定量限。
wfuse001
第14楼2012/09/04
原子吸收的检出限的规定是:11次空白溶液测定结果的标准差除以3倍的标准曲线斜率。定量限=3倍检出限
第15楼2012/09/04
上面的公式错了,是11次测定空白溶液标准差的三倍除以标准曲线的斜率
wnnzl
第16楼2012/09/05
这其实是一个仪器的定量极限,在日常检测中很难使用
wmj31
第17楼2012/09/05
这是哪个标准?玩具方面的?
