tangtang
第21楼2012/07/21
国外的对照品好贵啊,买回来标定自己的工作对照品吗?
影子
第22楼2012/07/21
是的啊,国外的对照品数量基本上是供一次使用的,要不然哪个企业用得起?
第23楼2012/07/21
这不是给省级添堵吗?测的不一致那不得纠结死
第24楼2012/07/21
用一个对照品标定另一个对照品,含量是否需要考虑检测误差?
第25楼2012/07/21
要的就是省所的报告,结果在可接受的范围内就行了。
第26楼2012/07/21
这种检测误差通常是没有考虑的吧?
第27楼2012/07/21
比如液相的检测误差就可能有1%了吧。
第28楼2012/07/21
液相的检测误差1%可能不得止哦
第29楼2012/07/21
原料药用液相测含量的一般定为98~102%,2%的误差也是允许的。但是标定对照品可能要严一点。
