影子
第15楼2012/05/29
被楼主说糊涂了,咱们来分析一下:
蔗糖溶液:用氢氧化钠滴定至微粉红色,也就是中性溶液了,应该是为了消除样品溶液中酸性物质的干扰
空白溶液:蔗糖、氢氧化钠、水、酚酞,用盐酸滴定
空白中的氧化钙与蔗糖反应生成了氢氧化钙,用盐酸滴定消耗了V1体积的盐酸
样品溶液:样品、蔗糖、氢氧化钠、水、酚酞,用盐酸滴定
样品中的氢氧化钙,用盐酸滴定消耗了V2体积的盐酸
最终结果计算的时候扣除空白消耗的体积应该就可以了,加蔗糖应该是为了消除样品中其它物质的干扰,对或错,大家继续来讨论吧
grassmay
第17楼2012/05/29
一、氢氧化钙含量的测试
(一)原理
氢氧化钙用盐酸转变为氯化钙。用三乙醇胺掩蔽少量的Fe3+、Al3+、Mn2+等离子,在试验溶液的pH值约为13的条件下,以钙羧酸为指示剂,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液滴定钙。
(二)仪器与试剂
500ml容量瓶;250ml锥形瓶;50ml移液管;50ml滴定管,三乙醇胺溶液:1+3;氢氧化钠溶液:15%;盐酸:20%;EDTA标准滴定溶液:0.1mol/L;
钙羧酸指示剂:称取1g钙羧酸指示剂(或钙羧酸钠),与100g氯化钠混合、研细,密闭保存。
(三)分析步骤
称取约2.0g(精确至0.0002)试样,置于250ml烧杯中,加少许水润湿,滴加稀盐酸溶液至试样全部溶解,用中速滤纸过滤洗涤至500ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液为溶液A,用于有关测定。
用移液管移取50ml试验深液A,加适量三乙醇胺溶液,用氢氧化钠溶液调至白色浑浊出现,并过量2ml。将试样溶液加热至适当温度后,加少量(约0.1g)钙羧酸指示剂,用EDTA标准滴定溶液滴定至纯蓝色为终点。同时做空白试验。
(四)计算
氢氧化钙的含量以钙质量百分数计:
(V-V0)×c×M×500
X=------------------------×100
m×50
式中:
V-----滴定试验溶液所消耗EDTA标准滴定溶液的体积,ml;
V0----滴定空白所消耗EDTA标准滴定溶液的体积,ml;
c-----EDTA标准滴定溶液的浓度,mol/L;
M -----与1.00mlEDTA标准滴定溶液[c(C10H14O8N2Na2)=1.000mol/L]相当的以克表示的氢氧化钙的钙质量。(M=0.0401)
这个测试方法与HG/T4120-2009 测出的结果会有差异吗?
