cuoguo33
第11楼2012/06/30
超纯水的 PH 值: 5.6
fengmo4668
第12楼2012/06/30
pH肯定有问题。电导率也感觉怪怪的。
jackwang9892
第13楼2012/07/03
目前使用新的更加精确电导率仪测试RO水和超纯水的水质: 1、RO水 水温26.1度 电导率 0.97us/cm 超纯水 0.52us/cm 2、超纯水 水温 26.0度 PH值:5.7 电导率 0.54us/cm 电阻率 1.84MΩ.cm 请问下朋友们,这个RO水和超纯水,电导率 、PH值、电阻率 正常吗?
yangxuejun117
第14楼2012/07/04
这组数据正常啊。
watertreater
第15楼2012/10/11
数据不正常的,超纯水的一般在0.055US和18兆欧左右的,或者你的测试方法有问题,或者你的超纯水机有问题
wzj55-5
第16楼2013/10/07
超纯水不是在18兆欧左右才能用的
天空蓝
第17楼2013/10/09
楼主没有用在线测定,测定超纯水需要在电极上加一个流通池,在线测才能达到18.2兆欧
北京时代新维
第18楼2013/10/09
可以多测几次,再比较一下吧!
wakinqian
第19楼2013/10/12
这个应该是仪器的问题吧
