nixiaolong
第11楼2012/08/29
直接拷贝呀,记得是两个文件同时拷贝
仰望天空的鱼
第12楼2012/08/29
你再做图的时候会让你给一个文件的储存路径,将该路径下的文件复制下来拷贝就好了。
stonemeng512
第13楼2012/08/31
我记得也是两个文件同时拷贝,但现在不会了,你能给我说具体点么?
第14楼2012/08/31
直接复制不行的,要同时拷贝两个文件,但我现在不会了。
有水有渝
第15楼2012/08/31
把存图谱的整个文件夹拷走,什么问题都解决,或者把你要的文件名相同的文件都拷走,不管扩展名是什么。
第16楼2012/08/31
我把整个文件夹拷到我的电脑上,每个文件名都有一个DAT文件和一个ORG文件,分别点击这两个文件都打不开。是不是要在我电脑上装工作站才可以?
xzy0513
第17楼2012/09/01
只要图么?直接按下屏幕打印键,再在word文档里粘贴一下,就有了。
第18楼2012/09/01
必须有对应的工作站软件才能打开,如果是N2000的工作上网下载一下就行了,网上或论坛里都有,直接安装30分钟内就可以搞定。
第19楼2012/09/03
楼上就是正确答案
小虾米
第20楼2012/11/03
转为pdf格式啊
