nanfangbuluo
第21楼2012/05/28
感觉楼主好没修养噢!怎么这么说前辈!
jack510070
第22楼2012/05/29
个人还是觉得是燃烧头的问题,尤其是看到黄色细条火焰的出现,明显指向燃烧缝缺陷。清洗未必解决问题,你可以用放大镜观察一下燃烧缝的情况,实在不行,换一个燃烧头试试。
x115747
第23楼2012/05/29
这里是答疑解惑的地方,至于我有没有修养不关你事,有异议尽可以私聊,奉陪。
shoule
第24楼2012/05/29
燃烧器的位置调整是否准确,若有光束偏差的话也会影响检测数值。
第25楼2012/06/04
我也奉陪!你这人说话就是有问题还不让人说!搞化验的都是女同志多!你才搞了几天的仪器!怎么个私聊法?我是一个正义感十足的人!虽然与我无关!
第26楼2012/06/04
我们也欢迎讨论!我只是为你的前辈不值!我原子吸收也搞了十多年了!
第27楼2012/06/04
[quote]原文由 nanfangbuluo(nanfangbuluo) 发表:我们也欢迎讨论!我只是为你的前辈不值!我原子吸收也搞了十多年了!你吸光度值偏低有可能是撞击球脏了或者就是撞击球掉了!你可以拆下来看一下!火焰不是纯蓝色也有一种可能是你的燃气流量过大了,空气流量过小了!也就所谓的富焰火焰!你可以进行一下优化!也许你就没注意到气体流量的变化!也可能是你的空压机就有问题,造成空气供应不足!时好时坏!
ydych
第28楼2012/06/22
建议清洗雾化室、雾化器、燃烧头,检查废液管和气体流量,调节雾化器喷雾状态,吸光度值不会无缘无故变低,火焰颜色不对重点检查废液管和空气流量。
hywuweidong
第29楼2012/06/24
我同意21楼对你的看法,年轻人必须要学会尊重别人,仪器出现这种哪样问题并不可怕,只要学会维保,这些小问题很容易解决的,可怕的人的素质无法提高。
fengxueyixiao
第30楼2012/06/24
对了,我的燃烧头就是有挺多凹凸不平的小点,弄的老是有小束的黄色火焰出现。
