林伟斌
第12楼2012/05/28
楼主的手动调谐有问题啊,69的丰度不对啊,少了好几个级别。你对看一下以前的,好像少了几个等级,还有氧气含量高得离谱。。
jenny25520
第13楼2012/06/09
汇报情况:最终我们请安捷伦工程师现场检测,发现主板坏了,装上新的主板,质谱左边调RF电压的旋钮松了,拧好,抽真空2h,调谐报告如下总算把问题解决了。
symmacros
第14楼2012/06/09
是主板坏了,这台仪器也用的时间应该很长,硬件也不容易保持良好状态。从调谐报告看,还不错,EMV电压也不低了。
第15楼2012/06/09
专家就是专家,看得出我的RF电压有问题,嘿嘿~以后我会一直用这台机子,很怕还会出现其他方面的硬件问题,伤不起啊。
jiangwibo
第16楼2012/06/10
楼主这台机赶紧买合同吧,因为我们出过你们类似的情况,而且我们是6890-5975C的机子,从我以前遇到问题来看,你的机子日后主板很有可能还会出问题,我们的机子从07年买回来至今换了两块主板,好在两次都在买了合同期内。最好让他们给你们仔细检查下,一般都是主板微流控制出的问题,另外做一些样品比较脏的实验时,最好要纯化干净,洗离子源时,注意那个氧化铝粉一定要去干净,一些不需要洗的部件放远些也别沾到了。
sukiliang
第17楼2012/06/11
是不是调谐文件损坏?
第18楼2012/06/11
但估计5973的机子安捷伦可能不签维修合同了。
砂锅粥
第19楼2012/06/11
如果机子使用年限较长,签维修合同可能需要很贵,要不就直接签不了。
第20楼2012/06/11
不是贵的问题,主要是安捷伦无法完全保证能够提供更换的配件。
第21楼2012/06/11
之前听PE的工程师讲,维修合同的价格随着使用时间的增加而增加。
