cxshouse
第11楼2006/04/25
功能:
ChemDraw 是世界上最受欢迎的化学结构绘图软件,是各论文期刊指定的格式。
· AutoNom:是Beilsteiny最强的软件,现已内含在ChemDraw Ultra内,它可自动依照IUPAC的标准命名化学结构。
· ChemNMR:在ChemDraw 内预测13C和1H的NMR光谱,节省实验的花费。
· ChemProp:预测BP、MP、临界温度、临界气压、吉布斯自由能、logP、折射率、热结构等性质。
· ChemSpec:可让输入JCAMP及SPC频谱资料,用以比较ChemNMR预测的结果。
· ClipArt:高品质的实验室玻璃仪器图库,可搭配ChemDraw使用。
· Name=Struct:输入IUPAC化学名称后就可自动产生ChemDraw结构。
cxshouse
第12楼2006/04/25
Chem3D
提供工作站级的3D分子轮廓图及分子轨道特性分析,并和数种量子化学软件结合在一起。由于Chem3D提供完整的界面及功能,已成为分子仿真分析最佳的前端开发环境。
· Excel Add-on:与微软的Excel完全整合,并可连结ChemFinder。
· Gaussian Client:量子化学计算软件Gaussian 98W的客户端界面,直接在Chem3D运行Gaussian,并提供数种坐标格式。(需要安装Gaussian 98W)
· CS GAMESS:量子化学计算软件GAMESS的客户端界面,直接在Chem3D运行GAMESS的计算。(需要另外获得GAMESS)
· MOPAC Pro:Fujitsu的量子化学计算软件MOPAC已内含在Chem3D Ultra内,搭配Chem3D的图形界面。 分子计算的方法有AM1、PM3、MNDO、MINDO/3和新的MINDO/d。 可以计算瞬时的几何形状及物理特性等。
cxshouse
第13楼2006/04/25
ChemFinder
化学信息搜寻整合系统,可以建立化学数据库、储存及搜索,或搭配ChemDraw、Chem3D使用,也可以使用现成的化学数据库。ChemFinder是一个智能型的快速化学搜寻引擎,所提供的ChemInfo是目前世界上最丰富的数据库之一,包含ChemACX、ChemINDEX、ChemRXN、ChemMSDX,并不断有新的数据库加入。ChemFinder可以从本机或网上搜寻Word,Excel,Powerpoint,ChemDraw,ISIS格式的分子结构文件。还可以与微软的Excel结合,可连结的关连式数据库包括Oracle及Access,输入的格式包括ChemDraw、MDL ISIS SD及RD文件。
