dahua1981
第11楼2012/05/29
Xtimate(超限)柱可以不过滤就直接上样?
samanthalas
第12楼2012/05/29
当然不是了!小卢版主的意思似乎是"超限"柱上了以后, 问题就莫名其妙的得到了解决.
第13楼2012/05/29
原来如此啊看来超限柱的抗干扰力很强啊
arvid2007
第14楼2012/05/29
这样的话的确挺难解释的,你应该问问,那以前的样品跟现在的样品是一样的吗?纯水也一样吗
第15楼2012/05/29
[url=javascript:void(0);][/url]还有这样的事,超限柱子还有这样的特殊功能,那这样说,不大可能是柱子被堵了,真难解释
小卢
第16楼2012/05/29
dahua理解的对。市面上的确有些柱子非常的“脆弱”,当然并不是这个柱子的性能不好。但如果性能好,又不“脆弱”就更好了。当时根据情况推荐时当然也想到了这一点,所以推荐了Xtimate柱
第17楼2012/05/29
这个抗干扰能力也太强大了吧,柱压升高、峰形变差都被解决了,真的是超越柱子的极限
第18楼2012/05/30
呵呵! 所以超限柱的价格也贵一些,在月旭的所有产品中,算是高端系列.
第19楼2012/05/30
这些当然都问了.不管怎么问,客户都说"啥都跟以前一样".真的要把客户说的都当做确据来分析问题的话,那这个问题就无法解释了.以前我经历过好多次,发现客户说的其实不一定都属实,有些细节是被他们忽略的,还有的时候他们也会故意说错或者隐瞒,都有可能的.
第20楼2012/05/30
那也是,客户有时不老实啊,就像赖你们的产品
