wjl9731
第11楼2012/05/29
德国的OBLF和瑞士ARL都是很不错的品牌,牛津的pmp、tmp、斯派克的test都是移动式光谱仪,那个若是要求不高的话是可以使用的,手持式的测碳肯定是没有能力的,只是一个定性分析的手段!
zhangxin60383
第12楼2012/05/30
还是台式的比较好,检测数据稳定,你可以要一个基体就行,建议购买德国产的
3aaa3
第13楼2012/05/31
随便一台进口光谱仪都可以,你需要的是最初级的分析,只不过要求稳定好一点罢了,如果对稳定性要求也不高,买国产也可以
line1980
第14楼2012/06/01
找我买好啦!
zjft667553
第15楼2012/06/09
非金属这样的话还是要落地式的好,准确,就是测试产品形状收到限制
zgmtxwh
第16楼2012/06/09
公司在哪?你电话多少,电话联系,我们天瑞公司有仪器,我电话13869881292
