沧海青城
第11楼2012/05/28
只要不漏气,不关都没问题的,我们以前就是经常吧净化机的原气和出气关掉,结果开关很容易就坏了
11099011
第12楼2012/05/29
搞半天还是没明白到底能不能关,关键就是我们现在怀疑漏气但又检查不出来,而且一月没几个样品测,但可能遇到突发样品,机子也基本要开着。看着氩气哗哗哗哗的没了,虽然不是花自己的钱,但看着也不舒服
wybwyb
第13楼2012/05/29
一个月烧两瓶氩你就心疼?!我们这正常使用是3天一瓶,实在心疼就把出表压力降低点吧!关掉肯定是不行的,如果你长期不分析样品,有分析任务急需结果的话,那就停机,省气省电省折旧!看你们样确实不多,来了样品再开机、稳定、标准化、类型校准化、分析试样,有钱的单位!还不如果委托第三方分析呢!
ldx_8261
第14楼2012/05/29
能关。漏气可能有几个部位需要检查一下:检查螺帽是否拧紧;管子是否有孔或裂纹;减压阀是否漏气;氩气瓶口是否有漏气;净化机是否有漏气等。如果这些都没问题的话,那就有可能是直接从激发台那漏气了。
qqhyp
第15楼2012/05/29
我们这里每天分析分析350个样品左右,三天一瓶气,晚上不关机,只关气,第二天打20多个废点就可以了,关于氩气输送管的问题还想请教大家,是铜管好还是塑料管好,我们的设备是3460
=牛牛=
第16楼2012/05/30
必须是铜管好啊
c_w_chen
第17楼2012/06/01
機器不關,氬器關掉;要用前打開先隨便打幾個樣品看打點就OK
cjf02
第18楼2012/06/01
ARL3460型的话最好不关,节约氩气首先要保证仪器的稳定,来回关氩气,仪器的稳定性会受到影响!我们用了6年了,一点经验!
3aaa3
第19楼2012/06/05
都能关,只是同事要将净化机也关掉,如果要使用,提前0.5--1小时打开氩气和净化机即可
mlb2003
第20楼2012/06/05
用铜管呀
