对,"理理思路,把可能出现的问题都找一遍",可顺着反应的过程,从前向后,一步一步的找.样品中的汞,到泵,到反应器(气液分离器),到原子化器,到检测器.中间有气路液路,光路,电路.一步一步的找,一步一步的想.
iycc(iycc) 发表:老办法:检测一下水峰,检查气压,检查试剂(还原剂与载流、标液全部重新配过),检查管路是否有漏,观察反应块是有反应块是否有反应,如果看不清楚,就直接看一级气液分离气的排废管是否有大量气泡出来(有的话至少说明有还原能力),荧光仪器经常会出现这样的问题,,应该很快就会好!!
