liu999999
第11楼2008/08/17
我的建议是废弃吧,应该买新的。
咸菜妞
第12楼2008/08/18
买新的,不然就用移液管做个记号了
tangldy
第13楼2008/08/20
弃用,或者改成微型试剂瓶使用
camel1998
第14楼2008/08/21
正路!
平凡人
第15楼2008/08/21
建议换新的,否则审查一定通不过.
qinyan
第16楼2008/10/08
有高手能指点一下这个问题吗!
aizhou
第17楼2008/10/10
买新的吧。确保试验准确
影子
第18楼2008/10/10
如果要求不严的话,用量筒标定一下做过记号继续使用;如果要求较为严格的,建议用新的,以免无事生非。
戈壁明珠
第19楼2008/11/09
自己校一下,然后做标记,一般比色管的标记都是用刻字机打磨的,由一个凹槽。然后用记号笔图一下,再擦掉,就可以了。
527ghc
第20楼2008/11/09
重新校正一次.校正时可以在相应的位置上画上记号就行了.
