省部重点实验室
第11楼2012/05/29
挥发性的 最好不要扔胶塞
光哥
第12楼2012/05/30
除非是瓶内装的试剂对盖子有腐蚀性,否则内盖最好还是扔掉:每次倒溶液的时候,内盖肯定是面朝上地放置在实验室桌面上,用完后再盖回去,这样会造成内盖受到的污染传递到瓶口。下次再倒的时候溶液受污染。当然,如果对空白不是很敏感的话,当我没说,呵呵。
委员长
第13楼2012/05/30
最好是不要扔掉,如非你是在一天内可以用完。
fengmo4668
第14楼2012/05/30
确实没有考虑到污染的问题。只想到了污染实验室室内空气的问题了。
第15楼2012/05/30
其实,这又牵涉到一个问题,就是塑料内盖的作用是什么?
影子
第16楼2012/05/30
一般不会扔,除非知道那一瓶当天就会用完
第17楼2012/05/30
看来,真的是我们的陋习了。
土老冒豆豆
第18楼2012/05/31
一般内盖放置,都是把跟试剂直接接触那面朝上来放置的,这样能防止交叉污染。
【四季风】
第19楼2012/05/31
我认为实验室的试剂多多少少都有一定的毒性,特别是易挥发性试剂,要保护好胶塞,不要扔掉,不然会存在不安全因素。
第20楼2012/06/01
这个建议比较中肯。
