so_myd
第12楼2012/07/11
一下子感兴趣,不对请指正。
A你说的用无阀计量泵,可以节约工作时间。
搜索了下市面的进样系统,好像就蠕动泵、无阀计量泵、注射泵三种:
蠕动泵优点在于速度最快、价格较低,但精度不够、耐压性不行;
无阀泵表现中规中矩,基本上好坏参半;
注射泵就像你说的速度比无阀泵慢,但优点在于精度最高、利于控制,而且市面多数SPE也都用的注射泵,已被认可。
B自动固相萃取仪卖点之一应该就在于自动吧。你随便买个氮吹仪是可以同时处理数十样品,但你怎么配套到仪器呢,自动性怎么办。也许处理时间短、批量小的样品还能接受手动氮吹,但耗时或大批量的话SPE仪也就失去解放人力的意义。
欢迎回复哈。。
xiongbb
第13楼2012/07/11
a 目前我了解到得无阀计量泵,FMI-RH1型,流速精度1%,利于控制这个不了解,但是毕竟有人控制了无阀计量泵;在抗污染能力远高于注射泵,寿命远高于注射泵。换句话说,抛开速度因素,如果用注射泵上样500ml样品,一次抽一次推,会断流,也会使柱子出现断层。被认可的事物,不一定是最好的。
b 自动固相萃取仪器卖点在于自动,没错,但是自动包含1、自动选择活化、淋洗、洗脱液;2、自动实现样品添加;3、自动馏分收集;
恰恰大量样品适合氮吹仪器。以4通道固相萃取仪器为例,如果样品是24个,洗脱完之后,4个浓缩一次,需要浓缩6次,如果1次10分钟,浓缩到第24个样品,需要60分钟;如果你拿到氮吹仪器,一下处理24个样品。时间上很明显哪个快了。至于怎么配套到仪器,也很容易,收集器是独立的模块,样品处理结束之后,系统提示完成。把收集器直接放入外置的氮吹模块即可。
欢迎回复哈
yanfengfa
第17楼2012/07/27
我感觉问题都被绕弯了,对于浓缩,我也不晓得你的参照物是什么?你如果拿固相萃取的浓缩和氮吹仪的浓缩比,浓缩仪的浓缩是同时浓缩很多个(一般有同时6个、50个和192个等)但固相萃取仪最主要的目的是萃取,真正浓缩的很少,因为萃取之后液体已经很少了,有的就不浓缩了,稍微定溶下就直接上样了。此外你能告诉我戴安哪个固相萃取用的无阀计量泵吗?谢谢。
xiongbb
第20楼2012/07/30
关于浓缩的问题,你看清楚上面的初始问题吧。我的观点是不赞成固相萃取仪器使用在线浓缩。
戴安固相萃取的型号,目前那个仪器出现很多类似的仪器,比如戴安、caliper、biotage等,具体型号忘记了,autotace吧?还有agela的Qdaura也是用的一样的东西。
