339631332
第11楼2012/05/31
可能有些仪器有内置标样曲线的。或者,比如pe的仪器,你可以使用之前做过的标准曲线来确定含量。不过这些都是半定量的。至于结果有多准确还需要自己比对下。平时多买点标液,价格很便宜的,留着备用。
hbmy2008hbmy
第12楼2012/05/31
个人认为,没有标样是不能定量的
砂锅粥
第13楼2012/05/31
或者说不能较为准确的定量?
yangjiji0524
第14楼2012/06/01
CS仪来测S
第15楼2012/06/01
测硫的话ICP确实不如专用仪器(碳硫仪)好用。
lovebirdhgf
第16楼2012/06/02
没标液只能做定性分析,标液很好弄啊,就买化学成分分析标准物质,选择一个含量范围的系列标准样品,用酸一溶,然后定容。测硫好像很困难
sasha
第17楼2012/07/01
如果你确定了测定那种元素,把谱线选出来进行测量,没标样的话只能定性吧,定量就困难了
