迪马对它的耗材宣传不够给力,怎么用也不说明,其实它耗材里有很多好东西。我这个简单,就两头往里塞紧就是了,它还卖聚酰亚胺胶,有人问我涂哪,我说我没买,我估计应该涂在柱子外面往里面塞。
这种直通用来连接一般都是一根柱子解决不了问题的,比如说A、B、C三个物质,在柱1上A、B分开,BC在一起,柱2上AB分不开,B、C分开,两根柱连起来,A、B、C就分开了;还有下面那总一分二的,可以一次进样通过不同的柱子进两个检测器,免得搞很复杂得阀柱切换了
yifan1117(yifan1117) 发表:就是,跟大家好好分享一下经验。
