dahua1981
第11楼2012/05/29
茶叶中拟除虫菊酯类农药残留双柱气相色谱检测技术初探”这是一篇文章吗
wanttofly
第12楼2012/05/29
气体色谱图TCD先出来,FID后出来,通过不同时间采集前后检测器信号拼接成一张图。液体我想如果水用TCD测,其它用FID测也可以,但是要调合适的时间拼成一张图可能不容易。
第13楼2012/05/29
怎么感觉像是串联的两个检测器啊
yifan1117
第14楼2012/05/29
是的,你可以搜一下
第15楼2012/05/29
原来是这样使用的呀。
第16楼2012/05/29
应该是是并联吧。
第17楼2012/05/29
是并联,两路分别分离,只不过测气体的可能1分钟之内就完成分离,然后有机的要1.5分钟以后出峰,采集信号在1.2分钟从TCD切换到FID。串连那种有人说过是不是可以把TCD出口接到TCD进口的,但我没见过实例。
第18楼2012/05/29
这也能串联呀,看来以前知道得太少了。
第19楼2012/05/29
写错了,是TCD接到FID,因为TCD是非破坏的,只是有这种说法。我感觉在填充柱的时候可能会实现,现在用毛细管,从TCD出来的已经混入大量尾吹气,再进入FID柱流量就不匹配了。
第20楼2012/05/29
这个不太好理解啊
