浮生十年
第31楼2012/07/16
我的氯化钾溶液的pH值是5.55,而且用此溶液作空白样品,测试出来的值却是5.12,为什么会出现这种情况??有用水作为萃取液的朋友么?
damoguyan
第32楼2012/07/16
我用氯化钾溶液提取,0.1M的氯化钾PH=5.97,样品的结果8.78,提取液的温度25度貌似太高?
第33楼2012/07/16
大家提取液测试前有没有过滤?GB7573是没明确写,只是写将提取液倒入烧杯,应该是不要过滤,过滤的话怕滤纸或其他过滤的装置本身有酸碱性,这个PH还不像其他的分析,不好扣空白建议大家不要过滤
lj57645384
第34楼2012/07/16
我还没开始测,明天开始测,不过前面有两个人不是说了高于8.5么我测布的ph一直都没有过滤,直接测。
第35楼2012/07/16
我的0.1M的氯化钾PH=5.97,为什么不是7呢,理论上应该是7啊?大家提取液PH值都不一样,那肯定影响最终的样品测试PH吧另外测试氯化钾时PH值时比较难稳定,是不是离子太少?
zyztk
第36楼2012/07/16
我们今天做的结果是8.72。萃取液的温度也是28度,氯化钾的pH是5.23,我们的萃取液用砂芯漏斗过滤了。不知道大家的结果怎么样?
sdfsd111
第37楼2012/07/16
我用水做萃取液 温度30度 测的结果在8.5左右 有一样的吗
第38楼2012/07/16
我用水做萃取液PH=6.7,样品是8.5左右,有一样的吗
第39楼2012/07/17
你的准确值是多少?
鹅卵石
第40楼2012/07/17
参考大家都没有调整萃取液PH值,这次我们没有调整0.1mol氯化钾溶液(空白是6.0,震荡后是6.28)第一次PH测试结果是8.4,还有样品准备明天再做
