砂锅粥
第41楼2012/05/31
楼主的仪器是ICP。赛默飞世尔(原热电)的ICP,型号是6300。
19栋
第42楼2012/06/01
支持一下,我们也正打算装这个型号呢,正好学习一下,还希望提高软件学习资料。
第43楼2012/06/01
新买的仪器一般都有1~2个免费的应用培训名额,可以使用1~2个月之后积累一些问题到时候培训的时候去问老师。
xiangtongqiangl
第44楼2012/06/01
建议不要买热电的。
第45楼2012/06/01
呃~~~这是因为?
xiaoheihei
第46楼2012/06/03
一般没必要买专业的Ar气减压器,似乎也比较贵的,我用的就是氧气减压器。根据输出压力自己选氮气或者氧气减压器都行,有条件可以选用捷锐的双级减压器,也许对仪器更好些。
第47楼2012/06/04
我们也是用氧气减压阀,不过质量比较差,气密性不好。
xiaxia60
第48楼2012/06/05
期待楼主后面的图片!
光哥
第49楼2012/06/11
建议LZ更换下减压阀出口的连接方式,把那个快接换成不锈钢或者黄铜制的接头——外牙的接在减压阀一端,内牙的接气管,然后气管上有个小圈套着,这样可以有效防止漏气和压力过大导致管子飞掉。呃,回头看能不能找个图片发上来。
chun29
第50楼2012/06/14
请问楼主,你那个Ar减压阀哪里买的呀?我们现在用的是O2减压阀,出口压力表量程太大了,调节不精确,想更换一个。还有,蓝色的那个接口叫什么名字啊,我们想买个这种三通的接口连接两个气瓶。
