jack510070
第21楼2012/05/31
摄像头又不靠近石墨炉,石墨炉温度高有何相干?其实摄像头安装在一块折光反射镜后面,在干燥、灰化阶段不需要采集信号,此时反射镜让开光路,让摄像头摄取管内图像。在原子化阶段,反射镜回位,这个时候是看不到管内图像的。并没有想象的那样复杂。
fengmo4668
第22楼2012/05/31
一家的推介会上介绍说,是全程监控。按照你的说法,算得上全程监控吗?还是全程监控只是一个噱头?
wangjunyu
第23楼2012/05/31
石墨炉的摄像监控通常只是在干燥和灰化两个阶段工作 原子化和出残阶段就停止工作
wmj31
第24楼2012/05/31
估计不行,现在这个型号的配件好像停产了,再说也没必要,多花这几万块钱干嘛。
qlmkk
第25楼2012/05/31
感觉仪器调整好了的话,这个功能可有可无。
第26楼2012/05/31
唉,我还以为真的是所谓的全称监控呢,原来是打了折扣的。
第27楼2012/05/31
一个可视化的装置,就要好几万?是不是把客户都当成傻子了?
第28楼2012/05/31
吃问题时,判断原因,解决问题应该是该装置最出色的功能了吧。
第29楼2012/05/31
这个视频,只能观察样品在石墨炉里的变化,并不能监视仪器的故障原因。
第30楼2012/06/01
如果要全程监控,势必要在光路中插入光束分配装置,通常是半透半反膜,这样就肯定会衰减光禄通量,显然得不偿失,没有人会那样做的。这个系统不折不扣就是一个噱头,如果真要观察进样的情况,用一个牙科镜就可以做到。
