shelly
第11楼2012/06/04
的确是位热心的高人
coffee8
第12楼2012/06/04
进样过程应该是想按下软件中的start,然后吸取一定量的样液,把针插到进样口,左手准备进样,右手准备按仪器键盘上的start,进样和按键同时进行!
32862500
第13楼2012/06/05
把方法,样品名称设置好,传到仪器上。 进样之前按一下prep run 键,当仪器准备好后进样, 进好样品 按 start
helphelp123
第14楼2012/06/06
手动进样在软件中设置好进样源的选择后,要在run control菜单下点击sample information,输入样品名称以及数据文件存储位置等,然后点击运行方法,这时工作站变成粉红色等待进样的状态,你再把样品打进去,再点击仪器面板上的start就可以了。
第15楼2012/06/07
软件中的start 和仪器中的start都是控制GC的吗?
第16楼2012/06/07
prep run键在哪里?没注意 回头找一下谢谢
第17楼2012/06/07
进样源?指的是前进样口 后进样口吗?sample information?好像我们的软件与你们的不一样啊 我们有专门样品的序列sequnce啊,你的是在GC软件输入吗?
