上海谱元
第14楼2012/12/17
现在一般除了手动调波长的机器要0%外其他的仪器都是自动调0%的,自动调100%的。仪器在自检过程中会先检测暗电流(即调0%),然后再定位波长,自检完成后进入光度计基本模式仪器就会自动调100%的。
那么为什么先调0%后调100%呢?我们可以这样去理解,放大板(即仪器上光的信号接收器)在接收不到光的情况下它本身是存在一定信号的,但这个信号源如果先不把它排除掉的话它会在调好后的100%里面,假设它的信号2%的话,那100%里面就有个2%是它的,这样测试结果可想而知会不准确!
其实我个人认为就算不调0%也没关系,它的信号很弱的!不会对测试结果造成多大的误差。
jelly98
第15楼2013/01/07
正确的步骤因该是先调粗调100%T,在调0%T,然后再次调100%T。
因为,如果是模拟仪器,通常将100%T调节旋钮设计为放大器的增益,只有当增益固定后才能更精确地调整0%T(放大器输入偏置)。然后在在正确的输入偏置状态下再次精密调整增益(100%T)。
如果是数字式,通常的仪器其放大板都是多档增益的设计方式。如果是一档模式就需要配有高位数的A/D转换器18位以上,用牺牲动态范围来弥补换挡,这种方式成本上划不来。在多档增益模式下,调100%T时,仪器将现根据当前的能量状况自动选定合适的增益档,只有当增益档固定后才能精确地扣除暗电流。
当然在现实设计中还有一种方式就是在调整0%T时使用穷举法,将所有增益档的暗电流一一记录,然后用到那个增益档就扣除与之相对因的暗电流。对于这类设计就不在乎先后次序了。
暗电流对仪器测量的准确度还是有较大的影响,而暗电流的变化在很大程度上受到温度的影响,因此经常扣除暗电流对测量还是有好处的。对于上面有些朋友说有些仪器不用扣暗电流,实际上这些仪器是在校正100%T时同时自动扣除了暗电流。
