glucose02
第14楼2006/04/29
(1)属正常现象,一般光斑也不会跑动很大,拉回来就行
(2)一般不是用PLA/shift(x,y)调,而是用PLA/DEF(x,y)将透射斑移至中心。一般不会被挡住的啊,实在不行你把聚光镜光栏或者物镜光栏都动一动看看就知道了
(3)把光斑散开就是圆的了,不用调。不过我不真不知道三角形是什么原因造成的,应该是和电子枪的形状有关吧
yestier
第19楼2006/04/29
2100F是调PLA的DEF/STIG,把斑点移动中心。
COND模式转换一般用于长时间停机,但对于短时间关机,说明书没有提到。说明书中的开机和关机好像都是指正常的开关机,非常简单。
Shtting down:
1.Turn off the electron beam emission and turn off the high voltage.
2.Remove the specimen holder.
3.Remove all apertures from the beam path.
4.Terminate the TEM Controller.
5.Terminate the TEM Server.
6.Shut down the computer
7.Shut down the microscope using the Power O switch.
8.Wait for 5 minutes and then close the water supply valve and turn off the power distribution board switch.
9.Close the nitrogen gas supply valve.
Startup:
1.Open the cooling water supply valve.
2.Turn on the power distribution switch and open the nitrogen gas supply valve.
3.Press the POWER I switch to turn on the microscope.
4.Turn on the computer.
5. Start up the TEM server program.
6.Start up the TEM Controller program.
我的理解是短时间关机时,只要按上面程序关掉即可,没必要转到COND状态,否则模式转换太费事;长时间停机时还是转到COND模式为妙。
不知我的理解对否,望斑竹指点。
tem_abc
第20楼2006/05/01
[/quote]
本来不想说什么,关于电压中心和电流中心,我在坛子里讲过好多次了。但又不忍由专业人士说的非专业话,混淆视听,以讹传讹。
旋转(电流/电压)中心本来就是一样东西的两种表达方式,如何说得一个比另一个稳定?如果你不信,把电压中心调开,改变图像的聚焦,如果图像移动,则电流中心失调。理论上,电压中心与电流中心重合,但实际上总有一些微小的差别,同时调节两个中心没有实际的意义。在TEM中,通常我们会改变物镜的聚焦而不是高压,这也正是调电流中心更合适的原因所在。
回到搂主的原始问题三:至少有三种方法可以使得场发射光斑中心亮点居中:电子枪对中,聚光镜光阑,旋转中心。这些对中都个司其能,对中的标准也不一。你如果使用聚光镜光阑,那么光束就不会再同心地收缩和展开。同样的道理,用旋转中心会使电子光呈之字形路径。这里,最好的办法是使用电子枪对中。
怪味陈皮
第21楼2006/05/02
这是日本电子用户会报告中的内容,你可以参考一下。
“热场灯丝一般不关,每天用完后只将高压退到160KV就可以了。如电镜三天以上不用可以将灯丝关掉,并由OPE模式转换为COND模式,高压加在160KV。
长假期后或再次转换为OPE模式前,要在COND模式将高压加到220KV,等15分钟后再降到100KV关掉高压,再等5分钟后转换为OPE模式。”
